Как изменить имя контекста?
Напишу много, не знаю как описать кратко… )
Итак. Созданы три провайдера. Первый, подключается к локальному voip-шлюзу. Если зайти в настройки этого провайдера, то в адресной строке видим его ID, на основе которого формируется контекст - SIP-1111111111. При звонке на него, в логах видим контекст - SIP-1111111111-incoming и т.д. Здесь вроде всё ок.
Второй и третий провайдеры подключаются к Ростелекому. Хост у них один и тот же, например - 666666.66.rt.ru, разные логины и пароли. Если зайти в настройки этих провайдеров, то в адресной строке видим так же их ID - SIP-2222222222 и SIP-3333333333 соответственно.
Но при этом, при звонке на любого из этих двух провайдеров, в логах видим что используется только один и тот же контекст, сформированный причём из имени хоста, а не ID, как в первом случае и далее упоминается ID второго провайдера:
Executing [71234567890@66666666rtru5060-incoming:1] NoOp(“PJSIP/SIP-2222222222-000000a9” и т.д.
И это не изменятся, что звони на 2-го, что на 3-го.
Собственно вопрос - а как-то можно таки использовать разные контексты в этом случае? И ID 3-го провайдера, SIP-3333333333 - вообще такое ощущение, что, почему-то, нигде не фигурирует в принципе…
Зачем вам разные контексты?
Это сделано сознательно, для корректной маршрутизации входящего звонка.
Если несколько провайдеров имеют один и тот же хост:порт, то при входящем звонке asterisk не сможет их различать. По этой причине если определить для каждого провайдера свой контекст, то никогда не угадаете в какой из контекстов попадет входящий.
Входящий вызов маршрутизируется по DID номеру, который в большинстве случаев совпадает с логином.
