Проблема с провайдером Авантел
Добрый день, коллеги.
Есть проблема с подключение провайдера Авантел.
Казалось бы. Подключилось. Да и регистрация прошла.
MikoPBX*CLI> pjsip show registrations
 <Registration/ServerURI..............................>  <Auth..........>  <Status.......>
 REG-SIP-1665108184/sip:93.91.xxx.xxx:5060               REG-AUTH-SIP-1665108184  Registered
Objects found: 1
Однако ... при звонке с этого провайдера
[2022-10-07 15:01:35] ERROR[6600]: res_pjsip.c:816 ast_sip_create_dialog_uac: Endpoint 'SIP-1665108184': Could not create dialog to invalid URI 'SIP-1665108184'.  Is endpoint registered and reachable?
[2022-10-07 15:01:35] ERROR[6600]: chan_pjsip.c:2649 request: Failed to create outgoing session to endpoint 'SIP-1665108184'
и вот еще pjsip show endpoints
Endpoint:  SIP-1665108184                                       Unavailable   0 of inf
    OutAuth:  SIP-1665108184-AUTH/900xxxxx
        Aor:  SIP-1665108184                                     1
      Contact:  SIP-1665108184/sip:900xxxxx@93.91.xxx.xxx: 55eecf2bce Unavail         nan
   Identify:  SIP-1665108184/SIP-1665108184
        Match: 93.91.xxx.xxx/32
Есть какие-нибудь мысли? Может кто-то сталкивался?
См. статью, заголовок "NAT".
  1. В настройках сетевого интерфейса следует описать внешний (публичный IP адрес)
  2. В разделе "Сетевой экран" следует описать все локальные подсети
нужно попробовать в sngrep помониторить, что провайдер отвечает на запросы OPTIONS со стороны MikoPBX
Посмотрел вывод sngrep. Ничего не понятно, но очень интересно. В результате выяснилось, что провайдеру отправляется наш внутренний IP, а не внешний, как положено. В “голом” астере это externip или externaddr в sip.conf. У MikoPBX не нашел такой настройки. :frowning:
Как мне “засветить” нужный/внешний IP?
