MikoPBX не использует внешний IP адрес в SDP
Здравствуйте.
Используется MikoBPX 2023.2.206.
MikoBPX находится за NAT, поэтому настройки были сделаны в соответствии с рекомендациями: в сетевых параметрах указан Внешний IP адрес маршрутизатора, а в Настройке сетевого экрана для соответствующей внутренней подсети, в которую входит MikoPBX и маршрутизатор, выключена опция Это VPN или локальная сеть, телефоны из этой сети подключаются к станции напрямую без NAT маршрутизации.
Несмотря на настройки, MikoPBX использует внутренний IP адрес в SDP.
В чём может быть причина проблемы?
Как влияет приоритет настроек сетевого экрана в случае конфиликта?
Например, есть сеть 0.0.0.0/0, для которой NAT выключен, а для сети 172.16.0.0/24 NAT включен. Какая настройка в таком случае будет для сети 172.16.0.0/24?
Начните с инструкции
https://blog.telefon1c.ru/analiz-probliem-so-zvukom/
Как вариант - на маршрутизаторе включен SIP ALG и подменяет IP адрес.
Никак не влияет.
Правила "Сетевой экран", виляет на iptables.
" Это VPN или локальная сеть" влияет только на asterisk, для локальных подсетей он будет представляться локальным адресом, для прочих подсетей - публичным.
