Безусловный перевод для двух АТС
Настраивал MikoPBX по данному мануалу Объединение двух MikoPBX | MikoPBX , но столкнулся с небольшой проблемой. Из 1-го офиса нельзя выполнить безусловный перевод во второй офис и аналогично из второго в первый. Так же выполнить перевод по BLF. Сейчас стоит на IP-телефонах BLF/AXFER, но BLF/BXFER не работает (выдаёт ошибку.
\\\\\Внутри каждой АТС такой проблемы нет///////////
Как осуществить безусловный перевод между офисами.
В офисах используются IP телефония Fanvil - X210-V2 и Fanvil - X6U-V2.
А так же Panasonic KX -TS2358(6)RU
Вот в этом разделе описаны необходимые правки, кастомизация
Переадресацию следует выполнять комбинациями ** и ##, они определяются в общих настройках в разделе “переводы вызовов”
Да, но ** и ## так же не работает из офиса в офис.
я выше приложил ссылку, нужно только шаблон номера скорректировать под ваш случай и смотреть логи verbose, если вызов обрывается
