У мтс есть инструкция как делать настройки для freepbx
https://vpbx.mts.ru/download/?code=e2a394d0-feb7-40af-8c82-e2a6cfc21636&type=PDF
На мико я пытался сделать как написано, но регистрация не проходит1 Хотя тоже самое сделал просто на ip телефоне и регистрация прошла сразу!
ТП помогите, где я неправильно ставлю?
параметры от мтс для подключения
UserID: sip_E5**************************
Auth. Name: sip_E*************_qB******************
Domain name: inside.mts.ru
Outbound proxy: ug.vpbx.mts.ru
Пароль: *****************************
Подключение провайдера МТС [MikoPBX WIKI] посмотри может поможет понять что не так Особенно расширенные настройки посмотри
наверное только
[registration-auth]
username=sip_E*********_m***X
будет достаточно
есть новые вводные от МТС для транка, почему то предыдущая инстр не работает!
вот они ниже, помогите куда что вводить в мико чтобы зарегистрироваться на транке от мтс ???
Proxy: 1518.vpbx.ug.ru
Имя пользователя: pilot1518
Имя пользователя для аутентификации: pilot_E2
Пароль для аутентификации: v***************************h
раньше для регистрации использовались абоненты а это ТРАНК.
кто знает как правильно писать чтобы зарегитсрироваться, если использовать по страому то мика пишет rejected
тогда создаете провайдера с типом Аутентификация по IP адресу, без пароля
Прописываете имя для авторизации (для исходящих звонков)
[endpoint-auth]
провайдера
В расширенных настройках прописываете прокси
Если не работает, то можно попробовать прописать прокси как в инструкции
https://wiki.mikopbx.ru/providers:outboudproxy
Если не работает, то снимаете дамп и отправляете его провайдеру с вопросом “Что не нравится?”
