имеется mikopbx-2022.3.15 , нужно настроить чтоб при не состоявшимся переводе вызова , звонок возвращался?
при слепом переводе (#) сейчас если А позвонил Б , Б переводит на В , а В сбрасывает звонок то звонок вернется Б, но если В просто не отвечает то звонок сбрасывается по таймауту, и А должен будет перезвонить.
при консультативном переводе (*) у абонента В отображается номер Б, а нужно чтоб отображался номер А
При "слепой" переадресации функционал возврата звонка не предусмотрен.
При консультативной переадресации: номер А отобразится в том случае, если Б положит трубку. Описанная ситуауция фича, а не баг. MikoPBX использует PAI заголовок для передачи доп. информации о номере абонента. Номер будет отображаться тот, с кем идет разговор, а не тот, который переадресуем. Этип поведением можно управлять на телефонном аппарате. Настройка может называться "CallerID source", вот пример настройки для Yealink https://wiki.mikopbx.ru/faq:yealinkt28
Возврат звонка при консультативной переадресации в релизе 2022.3.15 работает не корректно, есть проблемы с продолжением записи разговора и сохранением истории звонков. В новой версии будет исправлено.
