Входящий с шлюза Grandstream GXW4108
Разбираюсь со шлюзом. Если ставлю, по инструкции из Wiki, в настройке шлюза(192.168.0.131), в fxo setting, опция caller id transport type: "relay via SIP from", то входящие не доходят (в трубке идет вызов), а в логах АТС(192.168.0.130), в asterix/message выходят пять таких строчек:
[2023-12-02 17:59:33] NOTICE[6774] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request 'INVITE' from '<sip:{входящий номер}@192.168.0.130>' failed for '192.168.0.131:5066' (callid: afe1afb7ac72c430c3c33e14a1770563@192.168.0.131) - No matching endpoint found
[2023-12-02 17:59:33] NOTICE[6774] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request 'INVITE' from '<sip:{входящий номер}@192.168.0.130>' failed for '192.168.0.131:5066' (callid: afe1afb7ac72c430c3c33e14a1770563@192.168.0.131) - Failed to authenticate
Если  в шлюзе в fxo setting, опцию caller id transport type меняю на: "Disabled" или "Relay via SIP P-Asserted-Identity", то входящие доходят, но на экране абонента высвечивается логин авторизации вызывающей линии, типа "SIP-xxxxxxxxxx", а номера вызывающего, соответственно, нет. Подскажите, что не так с настройками?
Ну в общем то сам и добавлю ответ. Хотя сам не понял логику решения.
До этого в АТС, в провайдерах были заведены провайдеры по входящей регистрации для каждого канала шлюза. Так не работало.
Я завел еще провайдера “Аутентификация по IP адресу, без пароля”, с указанием на IP моего шлюза, плюс в каждом провайдере проделал такую операцию:
Открываю провайдер на “входящую” регистрацию - меняю тип на “исходящую”, в открывшемся дополнительном поле указываю IP моего шлюза, опять меняю тип на “входящую” - поле скрывается, и сохраняю изменения. Выхожу в список провайдеров и вижу, что в поле хост напротив провайдера - IP моего шлюза.
Странно, но всё заработало как надо.
