Долгое соединение
Добрый день! обновил ver: 2024.2.28-dev на ver: 2026.1.223 и теперь при наборе номера (исходящих) долгое соединение до минуты (тишина) и потом только гудки начинаются, проверил с внешнего номера если звонить на номер MikoPBX так же все - ожидание гудков минута где-то. Раньше такого не было. Подскажите куда копать? Ибо так совсем не нравится сотрудникам (не понятно дозванивается или нет телефон). Спасибо!
Нужно смотреть в лог asterisk/verbose, приложите тут лог звонка - попробуем подсказать в чем проблема.
см. раздел “Системные логи”.
Добрый день, разбираться (ждать) времени не было, руководство негодовало, в итоге залил через веб mikopbx-2024.1.114-x86_64.img, но версия в админ панели почему-то не изменилась и осталась ver: 2026.1.223 (хотя на сайте у Вас написано что можно откатится таким образом), но не суть, все заработало нормально…
появилась другая проблема(ы):
1 сервер у нас теперь под ver: 2026.1.223, а второй ver: 2024.2.28-dev и когда между ними происходит звонок то на 1 сервере в истории вызовов пишет: 08-04-2026 14:10:23 Операторная каб 214 2014 Иванов И.И. 1018 (кракозябрами) можно это исправить?
Второе не делается бекап пишет что диск не подключен (в веб) хотя в консоли пишет что подключено занято/свободно. Но бекапы из веб делает 0 размера и не дает скачать как будто их нет. Аналогичный вопрос можно как-то решить?
Спасибо заранее!
я бы не рискнул делать даунгрейд с 2024.1.114 на 2026.1.223 если нужно понижать версию - то лучше выполнять установку с нуля и использовать модуль бекапов
версия 2026.1.223 имеет иную струтуру разделов system диска - GPT и иную разметку - такой даунгрейд может оказаться фатальным, структура баз данных также сильно отличается.
если версия не изменилась, то вероятно вы все еще работаете на обновленной MikoPBX
по поводу:
вероятно проблема в кодировке, панасоник использует какую то древнюю win кодировку и не любит UTF8 - в итоге в базе данных вероятно все сохраняется “как есть” в некорректной кодировке. Необходим анализ базы данных
sqlite3 /storage/usbdisk1/mikopbx/astlogs/asterisk/cdr.db .tables
Нужно смотреть что хранится в таблице “cdr_general
убедитесь, что модуль бекапов установлен актуальной версии - попробуйте выполнить бекап “по расписанию”
убедитесь, что достаточно свободного места.
на каждый новый вопрос создавайте отдельную тему
