При входящем звонке звонит тел. не у того сотрудника (sip 160). При этом клиенты говорят что внутренний номер этого сотрудника не набирали, а набирали другой номер. В примере звонок с тел. 9228751360, в меню выбрали цифру 4 (ivr1 группа 5021). Звонил телефон sip 160 (не относится к группе), потом примерно через 20 сек звонок ушел на группу. В ivr1 переадресации на номер 160 нет совсем.
Ниже лог, помогите разобраться что происходит.
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:1] NoOp("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "--- Incoming call ---") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:2] Set("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "CHANNEL(language)=ru-ru") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:3] Set("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "CHANNEL(hangup_handler_wipe)=hangup_handler,s,1") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:4] Set("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "__FROM_DID=6****5") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:5] Set("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "__FROM_CHAN=PJSIP/SIP-1671081282-0000005b") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:6] Set("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "__M_CALLID=[C-00000028]") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:7] ExecIf("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "1?Gosub(set_from_peer,s,1)") in new stack
[07][C-28] pbx_lua.c: Executing [s@set_from_peer:1] NoOp("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "__FROM_PEER set to SIP-1671081282")
[07][C-28] pbx_lua.c: Executing [s@set_from_peer:1] return("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "")
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:8] ExecIf("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "0?Set(__FROM_PEER=8922**********)") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:9] Gosub("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "add-trim-prefix-clid,6****5,1") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@add-trim-prefix-clid:1] NoOp("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "--- Incoming call from 8922********** ---") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@add-trim-prefix-clid:2] GosubIf("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "1?add-trim-prefix-clid-custom,6****5,1") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@add-trim-prefix-clid-custom:1] NoOp("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "start check blacklist") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@add-trim-prefix-clid-custom:2] AGI("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "DIALPLAN-APP-461A088B383887B13CF5107053A48E90.php") in new stack
[07][C-28] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/DIALPLAN-APP-461A088B383887B13CF5107053A48E90.php
[07][C-28] res_agi.c: DIALPLAN-APP-461A088B383887B13CF5107053A48E90.php: new call from 8922**********
[07][C-28] res_agi.c: <PJSIP/SIP-1671081282-0000005b>AGI Script DIALPLAN-APP-461A088B383887B13CF5107053A48E90.php completed, returning 0
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@add-trim-prefix-clid-custom:3] Return("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@add-trim-prefix-clid:3] Return("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:10] Set("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "__TRANSFER_OPTIONS=t") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:11] NoOp("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "contextID: SIP-1671081282-incoming") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:12] ExecIf("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "0?Set(contextID=none-incoming)") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:13] ExecIf("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "0?Set(contextID=SIP-1671081282-incoming)") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:14] GosubIf("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "1?check-out-work-time,6****5,1") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@check-out-work-time:1] Set("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "currentYear=2024") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@check-out-work-time:9] Return("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:15] Set("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "IN_NEED_ANNONCE=1") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:16] AGI("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "/storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/ModulePhoneBook/agi-bin/agi_phone_book.php,in") in new stack
[07][C-28] res_agi.c: Launched AGI Script /storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/ModulePhoneBook/agi-bin/agi_phone_book.php
[07][C-28] res_agi.c: <PJSIP/SIP-1671081282-0000005b>AGI Script /storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/ModulePhoneBook/agi-bin/agi_phone_book.php completed, returning 0
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:17] UserEvent("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "Interception,CALLERID: 8922**********,chan1c: PJSIP/SIP-1671081282-0000005b,FROM_DID: 6****5") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:18] UserEvent("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "InterceptionCTI2,CALLERID: 8922**********,chan1c: PJSIP/SIP-1671081282-0000005b,FROM_DID: 6****5") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:19] AGI("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "/storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/ModuleCTIClient/agi-bin/set-caller-id.php") in new stack
[07][C-28] res_agi.c: Launched AGI Script /storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/ModuleCTIClient/agi-bin/set-caller-id.php
[14] dial.c: Called 160@internal-originate
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:1] Set("Local/160@internal-originate-00000030;2", "pt1c_cid=8922**********") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:2] Set("Local/160@internal-originate-00000030;2", "MASTER_CHANNEL(ORIGINATE_DST_EXTEN)=8922**********") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:3] Set("Local/160@internal-originate-00000030;2", "number=160") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:4] ExecIf("Local/160@internal-originate-00000030;2", "0?Goto(internal-originate,160,5)") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:5] Set("Local/160@internal-originate-00000030;2", "__IS_ORGNT=") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:6] Gosub("Local/160@internal-originate-00000030;2", "interception_start,160,1") in new stack
[07][C-28] res_agi.c: <PJSIP/SIP-1671081282-0000005b>AGI Script /storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/ModuleCTIClient/agi-bin/set-caller-id.php completed, returning 0
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:20] GosubIf("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "0?SIP-1671081282-incoming-custom,6****5,1") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:21] Set("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "M_TIMEOUT=600") in new stack
[07][C-28] pbx.c: Executing [6****5@SIP-1671081282-incoming:22] ExecIf("PJSIP/SIP-1671081282-0000005b", "1?Dial(Local/2200107@internal-incoming,600,tKg)") in new stack
[07][C-28] app_dial.c: Called Local/2200107@internal-incoming
[17][C-28] pbx.c: Executing [2200107@internal-incoming:1] ExecIf("Local/2200107@internal-incoming-00000031;2", "1?Set(TIMEOUT(absolute)=600)") in new stack
[17][C-28] func_timeout.c: Channel will hangup at 2024-08-14 11:51:52.951 +04.
[17][C-28] pbx.c: Executing [2200107@internal-incoming:2] Set("Local/2200107@internal-incoming-00000031;2", "MASTER_CHANNEL(M_TIMEOUT_CHANNEL)=Local/2200107@internal-incoming-00000031;2") in new stack
[17][C-28] pbx.c: Executing [2200107@internal-incoming:3] Set("Local/2200107@internal-incoming-00000031;2", "MASTER_CHANNEL(M_TIMEOUT)=") in new stack
[17][C-28] pbx.c: Executing [2200107@internal-incoming:4] Goto("Local/2200107@internal-incoming-00000031;2", "internal,2200107,1") in new stack
[17][C-28] pbx_builtins.c: Goto (internal,2200107,1)
[17][C-28] pbx.c: Executing [2200107@internal:1] Goto("Local/2200107@internal-incoming-00000031;2", "ivr-2200107,s,1") in new stack
[17][C-28] pbx_builtins.c: Goto (ivr-2200107,s,1)
[17][C-28] pbx.c: Executing [s@ivr-2200107:1] ExecIf("Local/2200107@internal-incoming-00000031;2", "1?Gosub(set_orign_chan,s,1)") in new stack
[17][C-28] pbx.c: Executing [s@set_orign_chan:1] Wait("Local/2200107@internal-incoming-00000031;2", "0.2") in new stack
[15][C-29] pbx_lua.c: Executing [160@interception_start:1] CELGenUserEvent("Local/160@internal-originate-00000030;2", "****")
[15][C-29] pbx_lua.c: Executing [160@interception_start:1] UserEvent("Local/160@internal-originate-00000030;2", "***")
[15][C-29] pbx_lua.c: Executing [160@interception_start:1] return("Local/160@internal-originate-00000030;2", "")
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:7] ExecIf("Local/160@internal-originate-00000030;2", "1?Set(CALLERID(num)=8922**********)") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:8] ExecIf("Local/160@internal-originate-00000030;2", "0?Set(CALLERID(name)=)") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:9] GosubIf("Local/160@internal-originate-00000030;2", "0?internal-originate-custom,160,1") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:10] ExecIf("Local/160@internal-originate-00000030;2", "0?Goto(internal-originate-queue,160,1)") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:11] ExecIf("Local/160@internal-originate-00000030;2", "1?Set(__PT1C_SIP_HEADER=)") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:12] ExecIf("Local/160@internal-originate-00000030;2", "0?Goto(internal-num-undefined,160,1)") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:13] Gosub("Local/160@internal-originate-00000030;2", "set-dial-contacts,160,1") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@set-dial-contacts:1] NoOp("Local/160@internal-originate-00000030;2", "") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@set-dial-contacts:2] Set("Local/160@internal-originate-00000030;2", "DST_CONTACT=PJSIP#unmigrated-qa-post-160") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@set-dial-contacts:3] Return("Local/160@internal-originate-00000030;2", "") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:14] ExecIf("Local/160@internal-originate-00000030;2", "0?Set(__PT1C_SIP_HEADER=)") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@internal-originate:15] ExecIf("Local/160@internal-originate-00000030;2", "1?Dial(PJSIP#unmigrated-qa-post-160") in new stack
[15][C-29] app_stack.c: PJSIP/160-0000005c Internal Gosub(originate-create-channel,160,1) start
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@originate-create-channel:1] ExecIf("PJSIP/160-0000005c", "0?Hangup(") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@originate-create-channel:2] ExecIf("PJSIP/160-0000005c", "0?Set(PJSIP_HEADER(add,)=)") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@originate-create-channel:3] Set("PJSIP/160-0000005c", "__PT1C_SIP_HEADER=") in new stack
[15][C-29] pbx.c: Executing [160@originate-create-channel:4] Return("PJSIP/160-0000005c", "") in new stack
[15][C-29] app_stack.c: Spawn extension (all_peers, 160, 1) exited non-zero on 'PJSIP/160-0000005c'
[15][C-29] app_stack.c: PJSIP/160-0000005c Internal Gosub(originate-create-channel,160,1) complete GOSUB_RETVAL=
[15][C-29] app_dial.c: Called PJSIP#unmigrated-qa-post-160
[15][C-29] app_dial.c: PJSIP/160-0000005c is ringing
[14] dial.c: Local/160@internal-originate-00000030;1 is ringing
[17][C-28] pbx.c: Executing [s@set_orign_chan:2] Set("Local/2200107@internal-incoming-00000031;2", "pl=1") in new stack
[17][C-28] pbx.c: Executing [s@set_orign_chan:3] Set("Local/2200107@internal-incoming-00000031;2", "orign_chan=") in new stack
```<div></div>
Сработала функция перехвата на ответственного в модуле телефонии в 1С. Номер звонившего есть в 1С, в карточке клиента ответственным указан сотрудник с добавочным 160.
