Исходящие на GoIP 4
Поставил шлюз GoIP 4 с последней прошивкой GST1610-1.01-70-17 на MiKO 2023.2.204. Делал все по инструкции https://wiki.mikopbx.ru/faq:goip
Все работает, но несколько раз в течении рабочего дня, в логе messages пишет 4 одинаковых строчки:
[2023-09-25 10:02:56] NOTICE[11423][C-000002d8] app_dial.c: Unable to create channel of type 'PJSIP' (cause 3 - No route to destination).
В логе error появляются 4 одинаковые пары строк:
[2023-09-25 10:02:56] ERROR[10704] res_pjsip.c: Endpoint 'SIP-1693463779': Could not create dialog to invalid URI 'SIP-1693463779'.  Is endpoint registered and reachable?
[2023-09-25 10:02:56] ERROR[10704] chan_pjsip.c: Failed to create outgoing session to endpoint 'SIP-1693463779'
У набираемого в трубке говорит "Извините в данный момент соединение не возможно". По логам GoIP 4 видно что СИМки, кроме одной свободны и у этой занятой СИМ карты разрывается исходящий разговор(короткие гудки в трубке) - что и есть самое неприятное в этой истории.
Отфильтрованный лог verbose по подстроке C-000002d8 в ссылке: https://ru.files.fm/u/3k7ah2uzh
Подскажите пожалуйста как победить данную проблему!!!
Такое возможно, если шлюз не зарегистрировался на АТС. К примеру регистрация истекла, а новая пройти не успела.
Можно покопаться в настройках шлюза и настроить чтобы он регистрировался чаще.
Также нужно проверить, отвечает ли шлюз на пакеты OPTIONS, если шлюз не отвечает, то считается, что он не доступен.
Убедитесь, что у шлюза назначен статический IP, мб адрес на шлюзе меняется и АТС его найти не может.
Отыскал в шлюзе параметр (keep-alive), при выключении которого все нормализовалось.
Вопрос закрыт. Всем Спасибо!!!
