Короткие гудки при звонке
Устройства пингуются,sip регистрация проходит, но короткие гудки при звонке. При этом все какое-то время работало и в один прекрасный момент перестало. Не совсем компетентен в IP телефонии, подскажите как диагностировать проблему, если логи то в каком именно копать?!
https://drive.google.com/file/d/1rJcDI3IyqGUok5CZ3zAxvj9ybJfiM5bo/view?usp=drive_link
Прикрепил логи,прошу помощи,еще актуально,проблема повторяется вновь3213
Решил не дожидаться ответа, снес и поставил все по новой используя virtualbox в итоге сейчас не проходит регистрация на телефонах + при открытии логов через панель происходит бесконечная их загрузка,но так и не прогружаются.
Первая проблема напомнила ошибку при несогласованности кодеков.
К примеру на АТС запрещена работа с кодеком, который использует SIP аппарат.
Вторая проблема - похожа на проблему с диском для хранения данных, к примеру он переполнен.
Убедитесь, что выполнены системные требования
https://wiki.mikopbx.ru/setup#minimalnye_sistemnye_trebovanija
Многие игнорирует требования по количеству жестких дисков.
Регистрация sip проходит,на данный момент при звонке “набранный вами номер не может быть вызван”, проверил кодеки, соответствующие подключены.
выше приложил ссылки на инструкции по снятию логов.
приложите логи вложением тут или выложите на своем файлообменнике.
