Маркетплейс, curl, firewall, корневой сертификат
Добрый день. Свежая тестовая установка mikopbx. Выход в интернет только через корпоративный firewall с расшифровкой ssl (подмена сертификата). При переходе в маркетплейс модулей надпись “Нет доступных для установки модулей”. В системном логе ошибки
“7 13:56:17 daemon.warning php.backend[10326]: cURL error 60: SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain (see libcurl - Error Codes) for https://releases.mikopbx.com/releases/v1/mikopbx/getAvailableModules on MikoPBX\PBXCoreREST\Lib\Modules\GetAvailableModulesAction”.
Подскажите пожалуйста,
можно ли как-то отключить проверку сертификата,
или как-то установить сертификат как корневой?
Спасибо.
какая версия MikoPBX?
версия 2024.1.114
установите актуальную 2026.1.223
спасибо. попробую - отпишусь.
получается на Скачать и установить бесплатную АТС MikoPBX неактуальные версии…
на версии 2026.1.223 ошибка другая (но причина та же - подмена сертификата корпоративным фаерволом):
2026-04-07 16:11:07 daemon.warning php.backend[2083]: Attempt 3/3 failed: cURL error 35: TLS connect error: error:0A000152:SSL routines::unsafe legacy renegotiation disabled (see libcurl - Error Codes) for https://releases.mikopbx.com/releases/v1/mikopbx/getAvailableModules on MikoPBX\PBXCoreREST\Lib\Modules\GetAvailableModulesAction
На других Linux-машинах это лечится редактированием файла
/etc/ssl/openssl.cnf
по инструкции
но на mikopbx мои правки файла /etc/ssl/openssl.cnf исчезают после перезагрузки
Файрвол использует legacy TLS renegotiation (старый протокол пересогласования). OpenSSL 3.x запретил его по умолчанию как уязвимый (CVE-2009-3555). Отсюда - unsafe legacy renegotiation disabled.
Включение UnsafeLegacyRenegotiation разрешает атаку man-in-the-middle через TLS renegotiation.
Это не проблема MikoPBX - вам следует исключить releases.mikopbx.com из SSL-инспекции на файрволе или обновить прошивку файрвола (современные поддерживают RFC 5746 secure renegotiation)
обновить файервол невозможно.
man-in-the-middle внутри данного сегмента корпоративной среды не страшен.
подскажите пожалуйста, как сделать чтобы правки файла
не исчезали после перезагрузки.
спасибо.
Через “Кастомизация системных файлов” можно добавить cron скрипт, который будет анализировать состояние файла и править его если необходимо.
