Вопрос как поднять транк до мегафона. То что они сбросили не работает. А на странице мануалов по настройке на разделе Мегафон написано просто и лаконично:
Мегафон
Last updated 1 year ago
По такой инструкции много не настроишь…
Вот тут оригинальная инструкция
https://wiki.mikopbx.ru/providers:multiphone
Если не работает, то следует снимать дамп SIP трафика и взаимодействовать с их ТП
По этой тоже пробовали, но там они нам выслали другие параметры
ТУ на подключение:
IP адрес SIP сервера 83.149.xx.xx, порт 5060.
IP адрес клиентского оборудования 217.76.xx.xxx, порт 5060 (по умолчанию).
Протокол транспортного уровня UDP.
Авторизация:
sip-логин 812111111 пароль из конверта 19500
sip-логин 8121231223 пароль из конверта 17788
Поддержка кодека G.711A.
Кол-во одновременных сессий: 1
А-номера со стороны клиента должны поступать в 10-ти значном формате
B-номера со стороны клиента: 7 цифр городские, междугородные - 8+номер, международные 8-10+номер.
Contact: sip:8121231223@10.10.10.79:5060
По факту вылетает ошибка:
[2025-01-27 12:13:08] WARNING[13320] res_pjsip_outbound_registration.c: 403 Forbidden fatal response received from ‘sip:83.149.XX.XX:5060’ on registration attempt to ‘sip:8121231223@83.149.XX.XX:5060’, retrying in ‘300’ seconds
Попробуйте на маршрутизаторе выключить SIP ALG.
Если у вашего интернет-провайдера своя “внуренняя” сетка, с адресацией 10.10.10.ххх, то маршрутизатор может менять в SIP-пакетах исходящий адрес на этот 10.10.10.79, так как он считает его своим внешним. А на самом деле на выходе у провайдера он повторно натится в 217.76.xx.xxx.
В нашей местности есть такой провайдер.
попробуйте в расширенных настройках провайдера прописать From user равный номеру в 10ти значном формате 8121231223.
снимайте дамп / шлите провайдеру / спрашивайте что им не нравится
