Настройка TLS шифрования для SIP-соединений в MikoPBX
Как настроить шифрование TLS для SIP-соединений, если нет голосовых данных при звонках?
Для корректной работы TLS необходимо: 1. Проверить проброс портов (5061 для TLS и 10000-20000 UDP для RTP). 2. Отключить SIP ALG на роутере. 3. Настроить правильные порты в SIP-клиенте. 4. Использовать sngrep для анализа проблем с RTP-потоками. 5. Проверить настройки медиа-кодеков на АТС и клиенте. При исходящих звонках проблем обычно нет, так как Miko выступает инициатором.
