Подскажите как настроить транк дом ру?
Стандартные действия при подключении провайдера :
- Вводим адрес сервера
- Вводим логин
- Вводим пароль
- Сохраняем изменения
- Отправляем лог регистрации провайдеру
- Если провайдер не решил проблему, то приложите логи комментарий провайдера на форуме
- Если форум не помог, или нужно решить вопрос оперативно - пишите на help@miko.ru, менеджеры опишут варианты
какие рег данные есть от провайдера?
Номер, Имя пользователя ,Имя пользователя для авторизации ,Пароль
Сервер регистрации,
Должен быть разрешен прием сигнальных сообщений SIP с адрес(ов) voip.domru.ru Прием речевого трафика должен быть разрешен с адреса(ов) voip.domru.ru Отправка сигнальных сообщений SIP должна осуществляться на адрес voip.domru.ru Использование кодеков G.711-A, G711-U, G729 Использование протокола SIP v.2.0 (RFC 2543bis\3261) Использование транспортного протокола UDP Передача факсов по протоколу T.38 Трансляция DTMF по стандарту RFC2833 Формат номера A: E164 (7<код города><Ваш номер>). Формат номера B: E164 Вызовы, начинающиеся с 7 – отправляются на оператора IP-телефонии. Вызовы, начинающиеся с 8 – отправляются через ТФоП Голосовые пакеты отправляются по портам 10000- 65535. Сигнальные сообщения по порту 5060. Время перерегистрации 600 сек
Тут смотрели?
Смотрел, у меня нету строки регшистрации
Какая версия MIKOPBX?
MikoPBX 2022.1.99
Если уж наконец привести рабочий вариант для ДОМ.РУ(Dom.ru, domru) в актуальном варианте с PJSIP, нужно:
1. Смотрим статью https://bevice.ru/posts/1541.html и делаем по аналогии, исправляя неправильные параметры, записанные MikoPBX в pjsip.conf (смотрим через консоль и cat /etc/asterisk/pjsip.conf | less или через веб-интерфейс в System file сustomization)
<AuthID> - это короткий номер без кода страны и города <UserID> - это длинный номер с кодамиВ chan_sip строка регистрации вида<UserID>:<Pass>:<AuthID>@voip.domru.ru:5060/<UserID>
Поэтому в Хост пишем voip.domru.ru в Логин <AuthID> и в Пароль <Pass>.А в Дополнительные параметры
[registration]
client_uri = sip:<UserID>@voip.domru.ru:5060
[aor]
max_contacts = 2
[endpoint]
from_user = <UserID>
Можно from_user указать в соответствующем поле через веб-интерфейс и не указывать через параметры.
https://wiki.mikopbx.ru/providers:domru
Все верно, ваши инструкции также подошли при настройке провайдера клиенту.
Описал инструкции на нашей wiki.
