Не активны для прослушивания записи разговоров
Добрый день,
В связи с тем, что не активна кнопка прослушивания записанных разговоров, а также выходит уведомление что, "на диске для хранения заканчивается место (1 мб)", просим подсказать решения на эти проблемы
Скрин ошибки: https://disk.yandex.ru/d/uQF6oyOpCHR8zg
Для хранения данных у вас подключен диск на 50 Gb. Диск полностью заполнен. На АТС есть механизм удаления старых записей разговоров при нехватке месте.
Можно попробовать расширить объем диска, инструкция описана по ссылке.
Ориентировочно, 1 час разговора занимает 14Мб места на диске. Исходя из этого можно примерно рассчитать необходимый объем диска.
Перед настройкой обязательно сделайте бекап АТС. Если АТС установлена на виртуальной машине, то сделайте снимок ВМ.
Подключитесь к атс по ssh, пришлите вывод команд:
df -h
fdisk -l
blkid
sqlite3 /cf/conf/mikopbx.db ‘select * from m_Storage’
Во вложении скрины команд
Последнюю команду некорректно ввели, кавычки должны быть одинарные, и лишних символов не должно быть:
sqlite3 /cf/conf/mikopbx.db 'select * from m_Storage'
Скрин исправленный:
