Не обновляется на новый релиз
Не получается обновиться, пробовал 1 и 2 способом.
2022.3.15 обновляю до 2026.5.6
installing image завершается успешно.
Далее
  • dd end working
  • disk part four result 0
  • rebooting system…
система перезагружается, монтируются диски и как будто ничего и не происходило.
на последнюю сборку обновиться не выйдет, тут либо в два этапа, сначала на 2026.1.223 и потом на последнюю версию, либо по инструкции
Не получилось на 2026.1.223, пробовал на 2023.2.206 - то же самое, не обновляется
тогда выполните чистую установку с переносом данных
@Anatoliy, удалось ли выполнить чистую установку с переносом данных, как предложил Алексей?
Если вопрос ещё актуален: для установок до 2026.1.1 в описании релиза 2026.5.6 отдельно указан образ IMG-legacy. Какое точное имя файла использовали при попытке обновления с 2022.3.15?
Пока достаточно результата переноса либо имени использованного файла. Это поможет проверить подходящий путь обновления; повторять неудачную попытку ради логов не нужно.
Чистую установку еще не сделали. По умолчнию скачался образ IMG-legacy
Способ с переноса данных через rsync не сработал.
Testing SSH connection…
SSH connection successful. Starting data transfer…
Creating necessary directories…
Transferring main database…
rsync: error while loading shared libraries: unexpected PLT reloc type 0x00
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver]
rsync error: remote command not found (code 127) at io.c(232) [Receiver=3.4.1]
./transfer-rsync.sh: line 133: /storage/usbdisk1/mikopbx/tmp/mikopbx.db.dmp: No such file or directory
mv: can’t rename ‘/storage/usbdisk1/mikopbx/tmp/mikopbx.db’: No such file or directory
Disabling providers…
Copying media files…
Copying custom modules…
Transferring call history…
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(232) [Receiver=3.4.1]
./transfer-rsync.sh: line 154: /storage/usbdisk1/mikopbx/astlogs/asterisk/cdr.db.dmp: No such file or directory
mv: can’t rename ‘/storage/usbdisk1/mikopbx/astlogs/asterisk/cdrdb.tmp’: No such file or directory
Updating database structure…
|- [1/43] PbxSettings
|- [2/43] ExtensionForwardingRights
|- [3/43] NetworkFilters
|- [4/43] ModelsBase
|- [5/43] CallDetailRecordsTmp
|- Create table: cdr… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_UNIQUEID… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_start… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_src_chan… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_dst_chan… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_src_num… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_dst_num… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_linkedid… DONE (0.00s)
|- [6/43] PbxSettingsConstants
|- [7/43] Extensions
|- [8/43] OutgoingRoutingTable
|- [9/43] ModuleOperations
|- [10/43] Storage
|- [11/43] CallQueues
|- [12/43] DeferredModelEvents
|- [13/43] IvrMenu
|- [14/43] CallDetailRecordsBase
|- [15/43] ConferenceRooms
|- [16/43] AsteriskManagerUsers
|- [17/43] OutWorkTimesRouts
|- [18/43] ApiKeys
|- [19/43] LongPollSubscribe
|- [20/43] FirewallRules
|- [21/43] NetworkStaticRoutes
|- [22/43] IncomingRoutingTable
|- [23/43] Codecs
|- [24/43] StorageSettings
|- [25/43] CustomFiles
|- [26/43] DialplanApplications
|- [27/43] SoundFiles
|- [28/43] RecordingStorage
|- [29/43] Iax
|- [30/43] Fail2BanRules
|- [31/43] CallDetailRecords
|- Create table: cdr_general… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_general_UNIQUEID… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_general_start… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_general_src_chan… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_general_dst_chan… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_general_src_num… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_general_dst_num… DONE (0.00s)
|- Add index: i_cdr_general_linkedid… DONE (0.00s)
|- [32/43] UserPasskeys
|- [33/43] LanInterfaces
|- [34/43] SipHosts
|- [35/43] Providers
|- [36/43] Users
|- [37/43] ExternalPhones
|- [38/43] OutWorkTimes
|- [39/43] IvrMenuActions
|- [40/43] Sip
|- [41/43] CallQueueMembers
|- [42/43] PbxExtensionModules
|- [43/43] AsteriskRestUsers
|- Updating module permissions… DONE (0.01s)
|- Registering module DB connections… DONE (0.00s)
|- Processing module: ModulePhoneBook (2 models)…
|- Update index: i_m_PhoneBook_CallerID… DONE (0.00s)
|- Processing module: ModuleUsersGroups (3 models)…
|- Refreshing module DB connections… DONE (0.00s)
|- Recreating DB connections… DONE (0.00s)
Copying call recordings…
Verifying recordings transfer…
Recordings transferred successfully
Data transfer completed!
@Anatoliy, какие версии сейчас на исходной и новой АТС, какой тип установки (ВМ/физическая/Docker/LXC) и откуда взят transfer-rsync.sh? Для ВМ/физической АТС хранилище на системном или отдельном диске; для контейнера сохранены ли прежние /cf и /storage? Есть ли копия или снимок исходной АТС до переноса?
По выводу перенос завершился с ошибками, несмотря на финальное сообщение об успехе. Исходную АТС и её данные пока сохраняйте; повторять перенос ради логов не нужно.
можной пояти по более старому пути
обычно я его использую при обновлении клиентов. там можно вручную скопировать команду и вставить в ssh - обычно срабатывает
Получилось перенести через sftp
