Не проходят звонки "номер не найден"
Уважаемые подскажите
не проходят звонки  "номер не найден" "набранный номер не может быть вызван"
звонки ни внутренние не проходят не внешние
подскажите в чем причина
устанавливалась последняя версия mikopbx все по инструкции wiki, никаких доп настроек не делалось все из коробки
проверьте в "Система" - "Общие настройки" "Кодеки" включен ли кодек G711 Alaw
вызовы могут обрываться, если нет необходимых кодеков, об этом также будет сообщение об ошибке в логах asterisk/messages
также лучше посомтреть появляются ли логи asterisk/verbose, мб есть какая то ошибка в dialplan, из за которой обрывается вызов.
 G711 Alaw  - включен
dialplan базовый никаких настроек дополнительных не делали
заведены карточки сотрудников 3 шт из коробки. друг другу не звонят учетки
Приложите логи:
логи
Попробуйте в cli asterisk  выполнить:
 database show registrar
должен вывести все зарегистрированные на АТС телефоны.
в вашем случае скорее всего будет либо ошибка, либо пустой список.
на эту мысль натолкнуло сообщение из вашего лога:
ERROR[6363]: res_pjsip_registrar.c:861 register_aor_core: Unable to bind contact 'sip:201@212.241.25.65:3203;ob' to AOR '201'
Попробуйте остановить asterisk:
asterisk -rx 'core stop now '
И удалить его базу данных:
rm -rf /storage/usbdisk1/mikopbx/persistence/astdb.sqlite3*;
И перезагрузите АТС.
~#  asterisk -rvvvvv
Asterisk 16.26.1, Copyright (C) 1999 - 2021, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
Connected to Asterisk 16.26.1 currently running on mikopbx (pid = 6327)
mikopbx*CLI> database show registrar
/registrar/contact/SIP-1661536503;@ed92742da52126cf7049bc6ff2b99274: {"via_addr":"192.168.1.186","qualify_timeout":"3.000000","call_id":"1211718129@192.168.1.186","reg_server":"mikopbx","prune_on_boot":"no","path":"","endpoint":"SIP-1661536503","via_port":"5078","authenticate_qualify":"no","uri":"sip:SIP-1661536503@212.241.28.124:7844;x-ast-orig-host=192.168.1.186:5078","qualify_frequency":"60","user_agent":"dble","expiration_time":"1661593615","outbound_proxy":""}
1 results found.
    -- Removed contact 'sip:SIP-1661536503@212.241.28.124:7844;x-ast-orig-host=192.168.1.186:5078' from AOR 'SIP-1661536503' due to expiration
[200~database show registrar~
после удаления базы данных и перезагрузки звонилки перестали звонить вообще. идет набор номер, гудков нет, таймаут запроса. ложит трубку. нет ответа робота или какого-то голосового сообщения
нужно атс после этого перезапустить. база будет создана заново.
делали так обслуживание-перезагрука
или по другому надо перезапускать?
жестко перегрузил виртуальную машину полностью - не помогло
выполните проверку диска на ошибки (через консольное меню раздел Data Storage)
и повторите дейстия
Unable to connect to remote asterisk (does /var/asterisk/run/asterisk.ctl exist?)
сегодня решал аналогичную проблему:
  • АТС клиент опубликовал в интернет на белом IP адресе
  • Порт SIP стандартный 5060
  • Кто то не хороший запусил процесс подбора паролей к станции
  • Так как firewall на станции клиент не настроил, то наполнение логов производилось быстрее чем из очистка
  • В итоге место на диске закончилось и АТС стала не доступна
Решение:
  1. Почистить место на диске через консоль АТС rm -rf /storage/usbdisk1/mikopbx/log/asterisk/security_log*
  2. Перезагрузить АТС
  3. Настроить firewall
сработало, но хватает на 5-10 минут место забивают подборщики паролей
настраивали firewall по инструкции https://wiki.mikopbx.ru/faq:firewall_routs
атс на белом ip, как защитится?
можно ли настроить автоматическую очистку rm -rf /storage/usbdisk1/mikopbx/log/asterisk/security_log*
по расписанию? к примеру через 10-15 минут. Такое возможно?
cron задачу сделать можно.
*/10  * * * * rm -rf /storage/usbdisk1/mikopbx/log/asterisk/security_log*
