Не работают входящие с транк ростелекома
После обновления на версию 2026.6.34 перестали работать входящие с транка ростелекома.
Исходящие проходят нормально, а на входящие просто гудки и ни куда вызов не идет, даже на маршрут по умолчанию. До этого шло на IVR и все хорошо работало.
Обновлялся: 2023.2.206 → 2024.1.114 → 2026.1.223 → 2026.6.34
@seligenenkoa, здравствуйте! Версию 2026.6.34 и цепочку обновления учли — повторять обновление не нужно.
Уточните, пожалуйста:
  1. На каком шаге цепочки перестали проходить входящие? Это ВМ, физическая станция или контейнер, и каким способом обновлялись?
  2. Сколько транков Ростелекома настроено, какой у них тип регистрации и используют ли они общий хост/порт? Сами адреса и логины не нужны.
  3. При одном тестовом входящем виден ли на АТС запрос INVITE в sngrep и появляется ли вызов в истории? Достаточно результата проверки, без дампа.
Есть ли пригодная копия или снимок до обновления? Для ВМ/физической станции уточните также, система и хранилище на одном диске или разных; для контейнера — сохранились ли прежние /cf и /storage. Пока ничего пересоздавать или сбрасывать не нужно. Архивы, номера телефонов, пароли и ключи не публикуйте.
Решено. Установлено на облачном сервере у Selectel, там nat. Добавил внутреннюю сеть в файл “pjsip.conf” и транки ростелекома заработали. С транками от novofon проблем не было.
Ток интересно, что на версии 2023.2.206 проблем ни каких не было.
@seligenenkoa, уточните, пожалуйста: внутреннюю подсеть добавили только вручную в pjsip.conf или через раздел «Сетевой экран»?
Если правили только файл, рекомендуем задать эту подсеть через интерфейс MikoPBX: в разделе «Сеть и Firewall» → «Сетевой экран» создайте или откройте правило для вашей внутренней подсети и включите переключатель «Это VPN или локальная сеть, телефоны из этой сети подключаются к станции напрямую без NAT маршрутизации». Сохраните настройки.
Тогда MikoPBX будет сама добавлять эту подсеть в local_net при генерации pjsip.conf. Ручная правка файла может быть перезаписана. Если уже настроили именно через интерфейс с этим переключателем, достаточно это подтвердить; адреса и конфигурационные файлы присылать не нужно.
Да, только вручную. Сейчас добавил в «Сетевой экран». Спасибо за развернутый ответ!
Только сейчас еще проблемы вылезла, не отрабатывают маршруты. Транки ростелекома и novofon. При настройке входящего маршрута по did ростелекома и по провайдеру novofon звонки уходят на ivr маршрута по умалчанию и после воспроизведения сбрасываются.
