Обновление MikoPBX с версии 2024.1.114 на версию 2026.2.118
Добрый день! У нас установлена версия 2024.1.114 сегодня ночью пытались обновить до версии 2026.2.118. Что происходило в момент обновления:
  1. На экране было написано, что разрыв с ядром и что после установки, оно само восстановится и страница обновится. ( Этого не произошло, так как пришлось в ручную это делать).
  2. После обновления было произведено обновление всех модулей и их запуск.
  3. После того все было обновлено и запущено, начались проблемы с телефонией, а именно: 1) Входящие звонки не доходили до адресатов, ну т.е. доходили, но когда брали трубку происходил сброс на стороне кому звонят. На стороне кто звонит продолжались гудки, как будто ни кто не берет трубку. 2) Внутренние телефоны и вовсе перестали звонить тишина из трубки, но каким то чудным образом показывали якобы кто то звонил и вот вам пропущенный. 3) Исходящие звонки работали, но криво с постоянными помехами и прерываниями.
  4. Мы попытались произвести восстановление настроек PBX через Web интерфейс и тут сервер просто перестал быть доступным, как мы поняли просто он подвис и нам пришлось его несколько раз перезагружать.
Просим Вас дать комментарий по Вашему обновлению, как его установить, чтобы конфигурация вся осталась и работала!?
Самый верный способ обновления АТС
Не игнорировать системные требования
  • Жесткий диск объемом 800 Mb для основной системы
  • Жесткий диск объемом 50+ Gb для записей разговоров
Если есть проблемы со звонками - то следует анализировать логи:
Версия 2026.2.118 - одна из самых стабильных. Показала себя хорошо на внедрениях.
На этой версии сейчас сижу!
настраивал соединение между филиалами !
И у меня перегрузилась атс, когда я менял маршруты.
  • К Этому управление телефонными группами слетает в 0!
    Когда выключаешь модуль.
Добрый день! По данной инструкции произвели обновление. Все хорошо обновилось и настройки остались, но есть одно НО. После того, как все обновили и сервер и модули, при тестировании выяснилось, что при звонке с внутреннего номера на внутренний 30 сек тишины и после идут гудки. С городом тоже самое, а при входящем звонке на городской номер идут гудки, сотрудники поднимают трубку и происходит обрыв, а вот у звонящего продолжают идти гудки. Посидели подумали и вернулись на старую версию.
Пероятно что то с настройкой NAT. Нужно проверить настройки локальных подсетей в сетевом экране. 30 секунд - чаще всего проблема с NAT и со звуковым трафиком.
Странно почему на старой версии такого нету?
Там не только тишина в трубке, а еще и звонки с города не проходили.
вероятно, при обновлении сбой прошел, я бы проверял именнно раздел “сетевой экран”
Два раза обновляли и два раза сбой?
Вы хотя бы логи какие то на изучение приложите. вообще не ясно при каких условия у вас воспроизводится проблема, я прикладывал инструкции по анализу трафика и решению проблем со звуком - вы их смотрели?
Версия 2026.2.118 одна из самых стабильный, однозначно лучше и надежнее чем 2024.1.114.
Насчет стабильности не знаю!
Не работает телефонными групами модуль!
После включения и выклюяения модуля все настройки сбрасываются в 0
С этой версией такой проблемы нету!
MikoPBX system ver: 2026.1.223
Поставил тестовую версию! MikoPBX system ver: 2026.3.40
Теперь при выключении модуля такого не происходит!
Но есть еще один нюанс у меня на тестовой среде иногда телефоны которые подключены по udp иногда отваливается регистрация. А если я телефоны включаю на tcp. пока вроде проблем нет!
Но я пока еще наблюдаю. У меня такая проблема была в версии 118.
нужно смотреть дамп вызова в утилите консольной - sngrep - приходит ли на АТС REGISTER от софтфона и какой уходит ответ.
