Очень долгий запуск
Если при старте VM нет рабочих сетевых интерфейсов то запуск очень долго висит на пункте: Configuring LAN interface.
Сделал копию текущей системы, что бы отработать обновление. Что бы не словить конфликт ip адресов с оригинальной VM, выключил все сетевые интерфейсы перед запуском. И начал паниковать почему у меня VM не стартует.
Тесты показали, что проблема наблюдается даже на последней версии MikoPBX 2026.5.6, стартуешь LiveCD и ждешь несколько минут на данном пункте.
Не на VM не тестировал, так что не подскажу наблюдается ли там такая же проблема.
в MikoPBX после запуска удалите лишние сетевые интерфейсы, а на всех нужны настройте статический IP.
Если настроен DHCP и интерфейс недоступен, то АТС ждет таймата и “висит”.
Если это изначально копия рабочей ВМ или это первый запуск с LiveCD мы всегда при таких условиях будем сталкиваться с данной проблемой. На мой взгляд это нужно поправить в коде, это не критичная, но все же проблема.
Я допустим пару раз ВМ перезапускал, прежде чем решил подождать. Думаю и другие люди могут натыкаться на этот нюанс.
да, Вы правы, у нас есть планы по исправлению этой проблемы.
мб даже в 2026.6.X будет решена.
Спасибо за проверку на LiveCD 2026.5.6. Помогите, пожалуйста, уточнить условия:
  1. Какой гипервизор используется и сколько сетевых адаптеров у ВМ?
  2. Как именно отключали сеть: снимали признак подключения кабеля или удаляли адаптеры из конфигурации ВМ?
  3. Сколько примерно длится именно стадия Configuring LAN interface?
  4. Какая версия установлена в клонированной системе и включён ли IPv6 Auto?
Эти сведения помогут воспроизвести тот же сценарий и отделить ожидание DHCP от других операций настройки сети.
  1. Proxmox
  2. Снимал признак подключения кабеля (пункт disconnected)
  3. В последние разы было около 2 минут, но я помню, что раньше были случаи когда приходилось ждать существенно дольше.
  4. Стоит версия 2024.1.114. IPv6 не используется. DHCP так же не используется, все настроено вручную.
У меня есть подозрение, что проблема может быть связана с отсутствием доступа к Интернет (как вариант).
@boykoap, спасибо за уточнения. Задержку около двух минут при отключённом кабеле и статических адресах вы наблюдали также на LiveCD 2026.5.6 из первого сообщения или только на копии с 2024.1.114?
Если условия проверки LiveCD были другими, достаточно проверить этот же сценарий на LiveCD 2026.5.6 в отдельной тестовой ВМ, не меняя рабочую АТС. Пока нужны только результат и примерное время стадии Configuring LAN interface, без логов и архивов.
Я изначально запускал 2026.5.6 на новой(пустой) ВМ с “отключенным” кабелем, и там эта проблема была.
@boykoap, спасибо, запуск на пустой ВМ с отключённым кабелем теперь понятен. Вышел стабильный релиз 2026.6.34. Проверьте, пожалуйста, тот же запуск с его LiveCD на отдельной тестовой ВМ: сохраняется ли задержка и сколько примерно занимает именно стадия Configuring LAN interface? Рабочую АТС менять не нужно; пока достаточно результата и времени, без логов и архивов.
Проверил LiveCD 2026.6.34, по-моему без изменений. На Configuring LAN interface висел 103 секунды, цифры немного меняются от запуска к запуску.
Я провел дополнительные тесты и выяснил, что время ожидания зависит от количества сетевых интерфейсов у ВМ. У нас на рабочей используется 3 интерфейса и для новой я выставлял 3. Вот что получилось если менять количество интерфейсов:
1 lan 34.39s
2 lan 68.69s
3 lan 103.13s
Еще информация, при таком запуске Fail2ban выдает FAIL.
