Подключение шлюза Goip-4 к mikopbx. Детальная инструкция
Настройка входящих звонков через шлюз Goip-4 , прошивка GST1610-1.01-70-12  последняя
настройка шлюза происходила по инструкции из wiki: https://wiki.mikopbx.ru/faq:goip
Проблема: при входящем звонке на симку происходит гудок и срабатывает firewall, блокирует ip.
логи
в файле asterisk/messages
[2022-09-04 12:43:17] NOTICE[18166] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request 'INVITE' from '"222222222" <sip:22222222@34.53.764.25>' failed for '176.45.656.44:9742' (callid: 1824517668@192.168.1.1234) - Failed to authenticate. No matching endpoint found
в файле asterisl/verbose
NOTICE[8526] res_pjsip_session.c: anonymous: Call (UDP:13.33.443.27:4434) to extension '34304534' rejected because extension not found in context 'public-direct-dial'.
соот-но атс блокирует шлюз при входящем, не узнает
настройки АТСвкладка провайдеры
нет разницы оставить поле пустым или дописать код context=public-direct-dial - блок ip в обоих случаях
Вкладка правила для входящих. указан did который соответствует полю  callin - Forwarding to VoIP Number
скрин шлюза вкладка настройки входящих. Нужно ли использовать дополнительные поля?
логи sngrep
как решить проблему блокировки при invite шлюза на атс?
У вас какая то путаница. Согласно этому логу нужно во входящем маршруте использовать DID= 34304534 и выбрать "Любой провайдер". После этого заработает.
(разумеется, если это звонок со шлюза)
