Помогите со входящими маршрутами
Добрый день.
Настроил транк MikoPBX - Asterisk
Исходящие звонки с MikoPBX уходят нормально.
Со входящими проблема. sngrep показывает , что есть входящий invite
в логах вижу что входящий на MicoPBX приходит, но до телефона соединение не доходит. (пользовался инструкцией Объединение MIKOPBX и FreePBX (PJSIP) и пробовал руками дописать exten => s,1,Dial(PJSIP/1364) ничего не помогло.
[2024-01-25 16:00:25] VERBOSE[8490][C-00000001] pbx.c: Executing [1364@SIP-A466D10E-incoming:8] ExecIf("PJSIP/SIP-A466D10E-00000000", "0?Set(__FROM_PEER=1601)") in new stack
[2024-01-25 16:00:25] VERBOSE[8490][C-00000001] pbx.c: Executing [1364@SIP-A466D10E-incoming:9] Gosub("PJSIP/SIP-A466D10E-00000000", "add-trim-prefix-clid,1364,1") in new stack
[2024-01-25 16:00:25] VERBOSE[8490][C-00000001] pbx.c: Executing [1364@add-trim-prefix-clid:1] NoOp("PJSIP/SIP-A466D10E-00000000", "--- Incoming call from 1601 ---") in new stack
[2024-01-25 16:00:25] VERBOSE[8490][C-00000001] pbx.c: Executing [1364@check-out-work-time:2] GosubIf("PJSIP/SIP-A466D10E-00000000", "0?check-out-work-time-17216611325060-incoming,1364,1") in new stack
Вопрос решен. MicoPBX не принимал подтверждение соединения от Cisco IPPhone 7911 из за того что не понимал кодировку кирилицы CID 7911. (Поменял на латинские буквы все заработало)
sngrep пишет busy 486
"1364" - это номер MikoPBX?
Если да, то попробуйте во входящем маршруте прописать номер назначения "сопоставить по DID"
Частично локализовал проблему. Номер 1364 это номер MikoPBX. На него не проходят только звонки с телефонов Cisco7911 (SCCP), зарегистрированных в Asteriske. С SIP телефонов звонки проходят в обе стороны нормально.
