Установка через docker-compose не работает
Прошу помощи, не могу понять в чем проблема, при установке через docker run, контейнер отлично устанавливается и запускается, при установке через docker-compose контейнер создаётся но запуск не происходит. Файл docker-compose такой же как в wiki добавил только ID_WWW_USER, ID_WWW_GROUP и SSH_PORT
version: "3.9"
services:
  mikopbx:
    container_name: "mikopbx"
    image: "ghcr.io/mikopbx/mikopbx-x86-64"
    network_mode: host
    #privileged: true
    command: '-d'
    restart: always
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    volumes:
      - /var/spool/mikopbx/cf:/cf
      - /home/docker/mikopbx/storage:/storage
    environment:
    ## Изменение стандартного порта SSH на 23
      - SSH_PORT=23
    ## Изменение стандартного порта HTTP на 81
    #  - WEB_PORT=8080
    ## НЕ привилегированный режим. Пользователь и группа "www-data" дожены существовать в системе
      - ID_WWW_USER=33
      - ID_WWW_GROUP=33
    # DAHDI не обязательное условие. Он необходим для работы MeetMe в панели телефонии.
    # devices:
    #  - "/dev/dahdi/transcode:/dev/dahdi/transcode"
    #  - "/dev/dahdi/channel:/dev/dahdi/channel"
    #  - "/dev/dahdi/ctl:/dev/dahdi/ctl"
    #  - "/dev/dahdi/pseudo:/dev/dahdi/pseudo"
    #  - "/dev/dahdi/timer:/dev/dahdi/timer"
В лог выдаёт следующее:
- Start docker entrypoint...
- Check update...
- Check user id...
- Old user id: 1011; New user id: 33
- Old group id: 1011; New user id: 33
sh: can't open /dev/console: no such file
Ожидайте выхода нового релиза. Текущая версия docker не работает.
