Шаблон для исходящего Caller ID в группе
Добрый день!
В модуле “Управление телефонными группами” есть возможность поменять Caller ID для исходящих вызовов участников группы.
Можно ли менять этот Caller ID в зависимости от внутреннего номера абонента, использовать какой-нибудь шаблон, например 9912XX, где вместо XX подставляются последние две цифры внутреннего номер?
Можно попробовать через касмтомизацию
https://wiki.mikopbx.ru/faq:connectats2#odinakovye_nomera_na_ats
[outgoing-custom]
; При исходящем в caller ID добавляем префикс "_" (нижнее подчеркивание)
exten => _X!,1,Set(CALLERID(num)=9912${CALLERID(num):1}) ; внутренний номер начиная со второго символа
Опишите сценарий использования. Объединение двух АТС?
Шаблон описать возможности нет.
Есть существующий Cisco Unified Call Manager, управляющий в том числе транками с операторами. Хотели проверить возможность постепенной миграции пользователей, перенеся часть внутренних номеров на MikoPBX, но выход “в мир” осуществлять по-прежнему через CUCM.
Сейчас преобразуем Caller ID (в соответствии с требованиями операторов) на CUCM через CSS и Partition, всё работает, но думал, что можно эту задачу решить силами MikoPBX.
