SIP-транк и настройка портов
Имеется несколько SIP-транков в адрес одного провайдера. По его требованиям "source-port" для регистрации должен быть отдельным для каждого. Именно исходящий порт, а не порт назначения для регистрации. На данном этапе провайдер видит, что все соединения инициируются от порта 5070 АТС. Имеется ли техническая возможность корректировки данных параметров в MikoPBX
практически - это возможно:
  1. описать дополнительный транспорт для каждого порта в pjsip.conf
  2. прописать для каждого провайдера свой кастом транспорт
  3. вручную на firewall потребуется открыть дополнительтные порты
  4. на маршрутизаторе потребуется пробросить доп. порты (если АТС доступна на белом IP)
мб у провайдера проще запросить подключить все номера по одному транку, без регистрации?
ip to ip?
